Холодильник - важная часть кухонного интерьера. Без холодильника невозвожно качественно сохранить продукты питания даже в холодную пору года. У каждого имеется он, иногда даже не один. Но время от времени у нас возникает необходимость перевезти холодильник. Например, для ремонта его или при покупке нового, или если планируется квартирный переезд. При этом часто возникает вопрос, а как правильно надо перезти холодильник? Стоя или лежа?
Только стоя. Такой способ перевозки можно услышать при рекомендациях от любого производителя бытовой холодильной техники. Так и есть. Дело в том, что в копрессорах холодильников используется фреон или подобный ему элемент. Он в нем находится в жидком состоянии. И если холодильник положить на бок, то фреон частично выйдет из компрессора и растечется в радиатороной решетке, которая расположена на задней стенке холодильника. Потом же, если его поставить вертикально и сразу же включить, то компрессор обедненный фреоном запустится "с натугой". Это, обычно, и приводит к печальному результату. Но есть маленькая хитрость, с помощью которой можно избежать поломки. После перевозке холодильника в лежачем состоянии ему надо дать отстояться пару часов в выключенном состоянии. Тогда фреон полностью стечет в компрессор, и он запустится без всяких сложностей. К тому же в холодильнике могут быть незамеченные остатки воды, появившиеся при его разморозке. Она при наклонах или в лежачем состоянии может попасть на электронику и вывести ее из строя. Перевозка в вертикальном положении намного уменьшает шанс заливки водой "мозга" холодильного агрегата. Правда, если хозяйка трепетно отнесется к разморозке, все везде аккуратно и старательно вытрет, то остатков воды вообще не будет. И тогда холодильник можно будет перевозить "лежа".
Какой можно сделать вывод.
1. Если есть возможность перевезти холодильник "стоя", то надо придерживаться этого правила.
2. Если такой возможности нет - например, высота холодильника больше, чем высота фургона транспортного средства, то надо тщательно вытереть остатки воды после разморозки, и включать холодильник через пару часов после установки его в вертикальное положение.
В нашей компании gangan.kiev.ua предлагаются и услуги грузчиков. Поэтому, обратившись к нам, вы можете быть уверены, что холодильник при перевозке не пострадает.
