У каждого имеется стиральная машина. Рано или поздно мы столкиваемся с необходимостью её перевозки. Например, требуется ее ремонт, или вы планируете квартирный переезд.
Если не отнестись с должной ответственностью к этому процессу, стиральная машина может сломаться в дороге. Очень часто именно это и происходит. Только впоследствии владельцы понимают, что не стоило экономить на доставке, тем более что грузоперевозки по Киеву стоят не так уж дорого.
Как правило, при оказании услуг gangan.kiev.ua предлагает и услуги грузчиков, поэтому, обратившись в надёжную компанию, вы можете быть уверены, что её сотрудники сумеют правильно подготовить стиральную машину к перевозке.
Стиральную машину можно перевозить в трёх положениях: на боку или на задней стенке, а также вертикально.
Перевозка на боку
Этот способ нежелателен, так как в загрузочном отсеке для стирального порошка может оставаться вода, которая если прольется на электронику стиральной машины, выведет ее из строя. Также боковые стенки при транспортировке могут деформироваться и потерять свой привлекательный вид.
Перевозка на задней стенке
Этот способ исключен, так как задняя стенка стиральной машины имеет выпуклости. В ней находятся разные пластмассовые входы и выходы шлангов; штекеры; держатели электропровода и шланга. Они все хрупкие и точно треснут или сломаются.
Перевозка в вертикальном положении
Это самый надежный способ перевозки стиральной машины, так как это ее естейственное положение. В данном случае ни задняя, ни боковые стенки не будут испытывать давление и не подвергнутся деформации. Шланги, разные входы\выходы на задней стенке не треснут и не сломаются. Остатки воды в камере для загрузки стирального порошка не прольются на электронику. И она не выйдет из строя. В этом же положении стиральную машину можно удобно и надежно закрепить в кузове или фургоне транспортного средства ремнями, что будет гарантировать ее целостность даже при экстренном торможении.
